Zamieszczone przez djczas
Kto już ciągnął za sobą przyczepę .. ?
Koledzy i koleżanki... zbliżają się wakacje i mam zamiar wybrać się do Francji. To już drugi raz z rzędu, ale tym razem z przyczepą ! I tak się zastanawiam jak sobie z nią poradzi O I bo to jednak 1100kg... do miejscowości jest jakieś 1200 km...
Jeżeli macie jakieś cenne wskazówki jak podróżować z plecakiem to chętnie poczytam... 8)
wasyl, ja w ostatnie wakacje zrobiłem 3500 km do Italii i spowrotem z przyczepą - wagi nie pamiętam ale nie była to jakaś wielka 6 metrówka ani mała skorupa taka dokładnie jak na zdjęciu (swoich nie mam pod ręką)
co do wrażeń uwag
czarna paliła średnio 9/10l/100km
145KM/313Nm dawało sobie radę tak dobrze że czasami spod świateł objeżdżałem różne auta
czuć ją na plecach ale jeździ się absolutnie spokojnie, po paru kilometrach masz wyczute lusterka dokładane (ja miałem takie kaszaniaste plastikowe z gumowymi opaskami na lusterka ori ale dawały radę i się nie odkształcały)
co do jazdy to pomijając przepisy to na autostradzie nie jedź więcej niż 115-120 - to już ekstrema z powodu podmuchów bocznych, jak cię minie przy takiej prędkości jakiś Touareg go zawiewa mocno
ja trzymałem średnio 100 na trasie i jedzie się full komfort.
przy mocnym wietrze trzeba oczywiście zwolnic jeszcze bardziej bo podłużne nierówności nie są twoim przyjacielem
potrenuj przed wyjazdem jazdę tyłem (kręci się na odwrót kierownicą - jak to z przyczepą każdą) - przyda się to bo czasem jednak trzeba pomanewrować do tyłu
ogólnie lajcik, z zawracaniem i skrętami nie było jakiejś masakry daje się radę
jak masz jeszcze jakieś pytania to dawaj
kurcze no nie pamiętam ileZamieszczone przez wasylol ! aż tyle paliła ? myślałem z 2 l więcej a tu 100% ! no to na jednym baku wychodzi 600 km ?? i to jeszcze ty miałeś bździnke
ile ważyła ?
wedle tego
to
nie ma lekko to przecież drugie auto na plecach a nie jakaś mała przyczepkaDŁUGOSC KABINY 450CM DLUGOSC CALKOWITA 561CM MASA WLASNA 727KG LADOWNOSC 273KG MASA CALKOWITA 1000KG SZEROKOSC 211CM
lać trzeba więcej
aha też się łudziłem że mniej spali, inna sprawa że ja tam z tą przyczepą nie jechałem jak kapelusz, ogień i do przodu
przy spokojnej jeździe i przy może 80km na trasie to weźmie może z 8-8,5l...
więc może nie będzie tak u Ciebie jak u mnie ze spalaniem :diabelski_usmiech
Spalanie wzrasta znacznie. Ja AGR-em czasem ciagne przyczepe 750kg i ten silnik juz mocno czuje te kilogramy. Wazne jest jeszcze dobrze rozlozyc graty w przyczepie mniej wiecej po rowno przod- tyl zeby w trasie nieszarpalo autem i na kazdym wyboju wwszyscy w aucie beda podskakiwac :P A tych plastikowych dokladanych luster to nigdy nieuzywalem. Da sie jezdzic bez a przy cofaniu to moze sie przydac pomoc drugiej osoby. W trasie ok. 100-120km/h
